| vikor | le 26/03/2007 à 20:51 bonsoir a tousmon sc a du mal a demarrer a froid elle cale c est comme si elle n avait pas de starter a chaud aucun probleme merci de vos reponses |
| JEAN66 | le 26/03/2007 à 21:33 Verifis sur le carter de distribution cote gauche, il y à la sonde de depart a froid, que les DEUX FILS soit bien branchés...au pire pour demarrer, essye de debrancher la durite qui est brancher sur l allumeur, sa vas decaler un peu l avance et de fois ca demarre mieux, mais la ces du pur provisoire.. |
| lolocarrera | le 26/03/2007 à 21:34 salut plusieur pbl peuvent en étre la cause je dirais de regrder ca:en premier je regarderais la soupape de départ à froid piece N 16 Le clapet anti retour il est apres la pompe a essence il sert a éviter que l'essence retourne dans le réservoir .. L'accumulateur de pression . comme son nom l'indique il permet de garder le circuit d'essence sous pression il est à cotés du filtre à essence. Le régulateur fil chaud .Il joue sur sur la richesse à froid Le tiroir d'air aditionel. Il laisse passer l'air à froid et un disque activé par la t° du moteur et par un element chauffant interne vient obstruer le passage quand il est a bonne température .voila et bien sur regarde en premier ce que dit jean je n'y avais pas pensé! Message édité le 26/03/2007 |
| fanof911 | le 27/03/2007 à 09:30 HElloVérifie aussi que tu n'aies pas certaines durites mal branchées ou poreuses. Pour la mienne, surement poreuses à qqes endroits. Et le départ à froid n'est pas aisé. Elle oscille un certain temps chez moi. Fanof |
| vikor | le 27/03/2007 à 19:39 merci a tous pour ces reponses precisesje vous donnerai la reponse du probleme fin de semaine vikor |
| vikor | le 27/03/2007 à 19:42 Dixit JEAN66Verifis sur le carter de distribution cote gauche, il y à la sonde de depart a froid, que les DEUX FILS soit bien branchés...au pire pour demarrer, essye de debrancher la durite qui est brancher sur l allumeur, sa vas decaler un peu l avance et de fois ca demarre mieux, mais la ces du pur provisoire.. salut je n ai pas de durite de depression reliée a l allumeur est ce normal sur une sc?? |
| DAB | le 27/03/2007 à 19:45 Dixit vikorDixit JEAN66Verifis sur le carter de distribution cote gauche, il y à la sonde de depart a froid, que les DEUX FILS soit bien branchés...au pire pour demarrer, essye de debrancher la durite qui est brancher sur l allumeur, sa vas decaler un peu l avance et de fois ca demarre mieux, mais la ces du pur provisoire.. J'ai personnellement jamais vu de SC sans tuyau sur la capsule à dépression! |
| lolocarrera | le 27/03/2007 à 20:56 Dixit vikorDixit JEAN66Verifis sur le carter de distribution cote gauche, il y à la sonde de depart a froid, que les DEUX FILS soit bien branchés...au pire pour demarrer, essye de debrancher la durite qui est brancher sur l allumeur, sa vas decaler un peu l avance et de fois ca demarre mieux, mais la ces du pur provisoire.. ???????????????????????????? es tu certain?? c'est dingue ton truc!! Message édité le 27/03/2007 |
| Pierrot72 | le 27/03/2007 à 21:09 D'après la doc Porsche, le tube de dépression qui va du K-Jet jusqu'à l'allumeur est arrivé sur les modèles 78 :(clic) Peut-être une adaptation d'un ancien Kjet sur ton 3L ? |
| vikor | le 27/03/2007 à 21:38 l allumeur est bien dote d un systeme a depressionmais il est obture par une piece qui me semble d origine porsche le modele est une sc de aout 1977 elle possede une tirette de gaz pres des manettes de chauffage c est peut etre une injection de 3.0L carrera qui a ete montee sur les premieres sc Message édité le 27/03/2007 |
| vikor | le 29/03/2007 à 21:41 Dixit JEAN66Verifis sur le carter de distribution cote gauche, il y à la sonde de depart a froid, que les DEUX FILS soit bien branchés...au pire pour demarrer, essye de debrancher la durite qui est brancher sur l allumeur, sa vas decaler un peu l avance et de fois ca demarre mieux, mais la ces du pur provisoire.. reponse de vikor tu avais raison il n y avait pas de fil debranché mais un mauvais contact suite a un changement de la tole arriere qui passe devant la poulie vilo merci a tous pour votre aide |
| JEAN66 | le 29/03/2007 à 22:40 bein voila.... |
