Echappement spahetti
le 26/08/2008 à 07:41
bonjour à tous,
je compte monter des collecteurs spaghetti inox et j'aimerai bien savoir s'il y a des modifications à effectuer? j'ai entendu parler du circuit d'huile??
le 26/08/2008 à 08:03
c'est exact ! la double entrée dans la banane AR impose le changement des conduite d'huile
c'est parfois une galère car les écrous sont "soudés" par la calamine en particulier au niveau du thermostat dans l'aile droite
le 26/08/2008 à 08:15
(des spaghettis à la banane )
le 26/08/2008 à 08:19
Salut Pigé
sur quel modèle
le 26/08/2008 à 08:30
moi j'ai monté des spags, et j'ai gardé ma conduite d'huile d'origine, je l'ai chauffé et courbée de manière à passer juste au dessu de la bride d'échappement, et je n'ai pas de soucis
(le mieux étant biensur de monter une conduite d'huile d'ancienne, mais vu le prix de la conduite , une centaine d'euros, moi j'ai préféré ma solution..)
par contre si c'est une Sc, avec encore sa pompe a air, tu dois supprimer l'ensemble...
Message édité le 26/08/2008
le 26/08/2008 à 08:45
Ma "granouille" verte ( sisisiis!!!) est une SC. J'aime la solution de chauffer la conduite d'huile...c'est difficile à faire ?
et pour les spagehttis inox, c'est pour le bruit mélodieux qu'ils engendrent. pas de spahettis banane, sans pot, b...
le 26/08/2008 à 08:53
Dixit willspeedmoi j'ai monté des spags, et j'ai gardé ma conduite d'huile d'origine, je l'ai chauffé et courbée de manière à passer juste au dessu de la bride d'échappement, et je n'ai pas de soucis
+1
le 26/08/2008 à 09:51
merci de vos conseils et à bientôt
Et Vive la Suisse Normande Libre !!!!!
le 26/08/2008 à 09:55
pas compliqué, il te faut une cale, un chalumeau, et un cric
en image...
et voilà 10min top chrono
le 26/08/2008 à 10:12
trop top !!!!Merci beaucoup à toi je vois que tu as mis du de la protection thermique mais dans mon cas, ce sont des collecteurs inox, je trouverai dommage de les chacher !!! as-tu trouvé un gain de puissance ?
le 26/08/2008 à 10:24
tu as raison de ne pas les cachés s'ils sont en inox, c'est tellement zolie !
oui j'ai senti une réèlle différence, belles montées de régime surtout a partir de 4000 t/min ! tu sent bien que les gaz sont ultra libérés, par contre je pense changer mon silencieux, je préférai le son de l'inox, là j'ai l'impression de conduire une 2.4 très métallique mais très jolie son au demeurant
le 26/08/2008 à 10:34
En fait, c'est ce que je recherche, ce son mééééééééétalik des 2.4 S en course.....Nostalgie lorsque tu nous tiens...et comme je commence le chantier de la transformation en réplique 2.5 ST....d'ailleurs je reçois mes pièces de carrosserie demain....je suis comme à la veille de mon mariage...enfin presque...( frizon !!!!)je suis à la recherche de sièges comme à l'époque.
le 26/08/2008 à 12:03
je veux bien te croire ! je vais suivre ton blog......
je pense me séparer bientôt de mon silencieux acier si ça te branche...
le 26/08/2008 à 12:38
bonjour willspeed,
j'avais changé ma conduite d'huile car j'avais pas osé la chauffer ( trouille de fiche le feu à l'huile)
le 26/08/2008 à 13:05
Malheurseument, j'en ai déjà acheté chez Passionauto, si j'avais su...turlutu !! et je viens de confirmer ma commande des spaghettis inox...€ 490.00 tout noufs noufs
j'ai deux L d'avant 73 si cela te dit...pour ta chambre ?
le 26/08/2008 à 13:26
Dixit lover drivebonjour willspeed,
je te rassure, moi aussi, j'ai tout nettoyer sous le flat avant de chauffer, histoire de ne pas lui mettre le feu
le 26/08/2008 à 15:41
Tiens, des spaghettis Égyptiens!
le 26/08/2008 à 15:45
Dixit DABTiens, des spaghettis Égyptiens!
Les bandes ne seraient pas en amiantes par le plus pur des hazards??????
le 26/08/2008 à 16:05
j'en sais rien , commandé au states...
de toute façon, j'ai virer les bandes deux heures après après quelles se soient mise à fumer énormément
il n'y a qu'après que j'ai appris que c'était normal ... quand c'est tout neuf
le 26/08/2008 à 16:07
Mais non !!!! allez ne faites pas les nouilles !!!vous n'avez rien compris !!!! c'est des bandages de maintien contre la thrombose véneuse des collecteurs... tout simplement
